家里没有地线安装热水器有什么办法
2023-3-16 22:17| 发布者: 198366809| 查看: 1049| 评论: 0
摘要: 浴室电热水器没有地线,必定发生在农村。早期农村电工安全意识不足,大多数不接地线。城市套房都有ΡΕ线,单相用电进户有三根线。如果不接ΡΕ线会验收不合格。电热水器ΡΕ线更重要,不可能漏接,就是漏接也能穿线 ...
城市套房都有ΡΕ线,单相用电进户有三根线。如果不接ΡΕ线会验收不合格。电热水器ΡΕ线更重要,不可能漏接,就是漏接也能穿线。
电热水器正常情况下应该有四重保护配电箱漏保、插座漏保、等电位连接、接地线。四重保护只要有一样不失灵,就不会发生人身伤亡事故。
电热水器插座既然没有接地线,想必等电位连接更不会有。但只要有合格的接地线,没有等电位连接也问题不大。
接地线如何加装?
有一次去山区给一户的电热水器插座加装地线,只是在较干燥的后沟打下一根不足一米的钢筋,硬铜线缠在钢筋上封上水泥,经店里来的安装工测量也合格的。
所以,买一根接地桩打入墙外沟中,封好水泥也会合格。也可以用灯泡测试一下。
GMT+8, 2025-12-23 04:28 , Processed in 0.061375 second(s), 23 queries .
