用电器有地线和没有地线有啥区别
2023-3-16 22:19| 发布者: 198366809| 查看: 1363| 评论: 0
摘要: 首先我们要对地线做个初步了解,地线是一个重要的生命线。大部分的用电器金属外壳都需要接地,这是为了防止电器电源对外壳漏电,人体触及会造成触电事故,当电气外壳有了接地线以后,相当于给电路并联了一个电阻,地 ...
首先我们要对地线做个初步了解,地线是一个重要的生命线。大部分的用电器金属外壳都需要接地,这是为了防止电器电源对外壳漏电,人体触及会造成触电事故,当电气外壳有了接地线以后,相当于给电路并联了一个电阻,地线电阻不大于4欧姆,由于人体的电阻远远大于地线的电阻,即使电源对外壳漏电人触摸到了漏电体,人也不会触电,这是因为并联电路中电阻小的负载分的电流比较大,所以人体分的电流比较小以至于不被触电。
况且电路中还安装有漏电断路器保护,很多人这个时候可能会疑问,有了漏电保护器是不是可以不要地线了?其实不是这样的,这里面就要讲到漏电保护器的工作原理了,漏电保护器是利用电流互感器原理动作的,当电路正常运行时,从火线流出的电流等于零线流入的电流,电流互感器没有检测到电流差,漏电保护器能正常运行,当电路出现漏电时,从火线流出的一部分电流到了大地,这时流回零线的电流就小于火线电流了,电流互感器就会检测到了电流差,当电流差>30毫安时,就会经过放大推动脱扣装置跳闸。
那么用电器有地线和没有地线有啥区别
当电路发生漏电时,用电器有地线的情况下,会使漏电保护器提前跳闸,人不会发生触电,当没有地线时,只有人去触摸到漏电体的瞬间,也就是说人已经被触电的瞬间漏电保护器才会跳闸。这就是两者区别,再说了如果漏电保护器不能正常跳闸那没有地线就很危险了。
GMT+8, 2025-12-23 11:55 , Processed in 0.308570 second(s), 22 queries .
