移相变压器工作原理 移相变压器是整流变压器的一种,既是一类重要的厂矿电气设备,也能作为计量室和实验室的精密仪器。 下图是移相变压器的工作原理图。图(a)中,两只同规格的双线圈变压器如果接于同一相上,二次电压相加便获得一个电压幅值加倍、相位为同相的新电压;假若分别像图(b)或(c)那样,接于不同的两相之上,二次电压相加即向量相加,便得一个电压幅值相同、相位差为60°的新电压;或二次电压相减即向量相减,便得一个电压幅值大倍、相位差为30°的新电压。  显然,变压器一次侧选择不同的相位进行连接,再配合对二次线圈采用不同的接线方式,便能使输出电压的相位随需要而进行改变。 移相变压器是整流变压器的一种。 整流装置的单相导电作用,引起整流变压器交变磁场波形的畸变;畸变的大小决定于 直流容量占电网容量的比例和流入电网中的谐波 电流的频率,及谐波次数。 抑制谐波的有效办法之一是通过对整流变压器 高压侧进行移相,这种办法可以基本上消除幅值较大的低次谐波。 一般情况下,只要一套整流装置有两台整流变压器,均采用等效12相系统,因为这种系统不需专门移相,只要变换绕组的连接方式即可达到,当直流容量较大时,则采用等效18相以上的整流系统。 IGBT相当于可控硅的作用,用在整流系统中, 控制通断,不控制相位 |
