维修电工班长总结出的五个业界经验
2023-5-13 12:51| 发布者: 198366809| 查看: 862| 评论: 0
摘要: 一、在检修电控系统故障过程中,不少同行往往不管三七二十一,上去就将主电路和控制回路的电源开关统统合上。其实这种操作是不太妥当的,有经验的同行为了避免控制回路存在未发现的问题,牵连到主回路电源,通常会先 ...
一、在检修电控系统故障过程中,不少同行往往不管三七二十一,上去就将主电路控制回路电源开关统统合上。其实这种操作是不太妥当的,有经验的同行为了避免控制回路存在未发现的问题,牵连到主回路电源,通常会先单独给控制回路送电检测,待确定无异常后再将主回路电源合闸测试。某位工友早前便因盲目自信,而将主回路和控制回路一起通电检测,结果因控制回路存在问题而被电弧灼伤。
二、当检修一些损坏的手持式电子设备,例如:航车无线遥控器、各种手持式测量仪表、随身音响设备等,有经验的维修同行通常都会问上句“咋坏的,是不是摔过”,然后再进行检修。通常情况下,维修高手多会按照以下步骤展开检修:电池是否松脱、电源接插头有无开焊虚焊;LCD或LED显示屏有无碎裂等异常;各种导线接插头是否松脱;针对集成电路尤其是晶体振荡器(俗称晶振)进行排查;此外他们还会着重检查PCB线路板上的铜箔、过桥孔是否存在受潮而引发的腐蚀断路故障现象。
三、做为当下最为常见的降压调速装置,变频器相信各位同行均有所了解。据有该装置维修经验的同行介绍,变频器故障的占比分别为:电源(主回路和辅助电路)问题占40%;驱动电路(含IGBT模块/IPM模块、PWM信号驱动等)占30%;电压电流温度采样运算比较电路占20%;MCU/DSP主板问题占剩余的10%。由此可见,当各位同行再遇到变频器故障时,不妨尝试着从上面这些方面入手,在此推荐给大家一本非常不错的工具书——由咸庆信老师编著的《变频器故障检修260例》,绝对会让你受益良多。
四、若含有PLC装置的电控系统出现故障时,要学会通过观察PLC装置上面各种指示灯、测量其输入输出电压、松脱输入输出端口接线等方法,排查故障是否是由PLC装置所引起,以免故障发生后出现老虎吃天无从下口的情况。
五、在维修工作中,不少故障的出现同季节有极大的关联——冬季空压机会因液压油粘稠度增大而导致电控系统出现“过载”等故障现象;在寒潮天气下部分使用热电阻热电偶的设备会出现读数误差大,甚至失灵等故障现象。在夏季中,部分电子设备出现报“过热”故障代码甚至发生内部元器件失效损坏的概率极高;并且由于用电量较其它季节高,所以供电系统问题也会偏多。
GMT+8, 2025-12-23 06:27 , Processed in 0.072570 second(s), 23 queries .
