前段时间,本地一家单位报修其所用的一套电控系统于近期经常出现问题,请笔者前往进行处置。不曾想此次排故,却让笔者破解了当下小功率电动机易出现的一个故障通病。 达到现场经过询问了解,笔者获知故障现象为:当事单位办公楼一套地暖系统,每当早七点左右门卫开启2.2KW循环泵进行预热时(下午五点下班后循环泵停机),于近期经常发生初次启动过程失败症状。但循环泵一旦初次启动运行成功后,则再进行操作均无异常情况出现。通过调看驱动循环泵所配置的变频器故障信息,获知异常时故障代码为“OL”过载。考虑到循环泵夜间为停转状态,或许地暖管道会出现轻度冻结情况,从而造成循环泵初次启动困难导致故障出现。不过经过实地探查发现,户外地暖管道除了循环泵裸露在外,其余管道均有保温棉包裹。由此,笔者对该故障原因倾向于变频器或循环泵异常所致。 根据维修经验,笔者对运行中的循环泵进行电流钳测(接修时已经正常运行),并将所得值同变频器显示电流值进行对比,结果两值之间不存在偏差,有鉴于此笔者判定变频器的嫌疑基本可以排除。再结合循环泵全频运行时,所测电流值同铭牌标定值也无差异,于是维修过程一下陷入僵局。 就当笔者准备对循环泵做拆卸探查之际,门卫一句话点醒了笔者:这两天寒潮来袭,家里的花生油都凝固成一块了。闻听此言,笔者如梦方醒虽然地暖管道无冻结现象,但这裸露的循环泵前后两端轴承内的润滑脂,在夜间低温下(最低温度-13℃左右)也会跟花生油一样出现板结凝固现象,继而造成循环泵在初次启动时出现异常,这对于冬季小功率电动机而言,近乎是一个通病。 由该排故经历,笔者还想起往年冬季所处置过的类似故障——温控仪失灵;液压油遇冷变得浓稠完成液压泵启动困难;电控气动阀因水蒸气冻结无法正常动作等。时值隆冬时节,如果各位同行遇到一些故障现象,在排除之时考虑一下季节因素。 |
GMT+8, 2025-12-23 10:23 , Processed in 0.059562 second(s), 23 queries .
