一、检测前的准备 首先,确保你有一个工作正常的指针式万用表,并将其置于适当的档位。对于VMOS场效应管的检测,我们通常使用R×1k或R×10k档位。 ![]() 二、判别栅极G 将万用表置于R×1k档,分别测量VMOS场效应管三个电极(栅极G、源极S、漏极D)之间的电阻。 观察测量结果,如果发现某个电极与其余两个电极间的正、反向电阻均为无穷大(∞),则这个电极就是栅极G。因为从结构上看,栅极G与其余两个电极是绝缘的。 ![]() 三、确定源极S和漏极D 在确定栅极G后,将万用表仍然置于R×1k档。 先将被测VMOS管的三个电极短接一下,以消除可能存在的静电电荷。 以交换表笔的方法测量两次电阻,一次是黑表笔接某一电极,红表笔接另一电极;另一次是红表笔接同一电极,黑表笔接另一电极。 正常情况下,两次所测电阻必定一大一小。其中阻值较小的测量中,黑表笔所接的为源极S,红表笔所接的为漏极D。 ![]() 四、判别导电沟道类型 如果被测VMOS管为P沟道型管,则S、D极间电阻大小规律与N沟道型管相反。因此,通过测量S、D极间正向和反向电阻,也可以判别VMOS管的导电沟道的类型。 五、判断是否损坏 使用万用表R×1k或R×10k档,测量场效应管任意两电极之间的正、反向电阻值。 正常时,除漏极与源极的正向电阻值较小外,其余各电极之间(G与D、G与S)的正、反向电阻值均应为无穷大。 若测得某两极之间的电阻值接近0Ω,则说明该管已击穿损坏。 六、实例说明 以2SK1507型VMOS场效应管为例,通过上述方法进行检测。首先判别出栅极G,然后确定源极S和漏极D。在测量S、D极间电阻时,发现正向电阻较小,反向电阻无穷大,从而判断该管为N沟道型。最后,通过测量各电极之间的电阻值,确认该管未损坏。 通过以上步骤,我们可以使用指针式万用表快速准确地检测VMOS场效应管的引脚极性和是否损坏。这对于电子爱好者和维修人员来说是非常实用的技能。 |
GMT+8, 2025-12-22 17:04 , Processed in 0.075241 second(s), 23 queries .
