接触式调压器结构图
2025-1-1 21:51| 发布者: 198366809| 查看: 369| 评论: 0
摘要: 接触式调压器是一种使用在电源与负载之间的电子零部件,调压器的出现可以很好的对加在负载上的电压、电流以及功率进行调整,很好的保证电路的安全。调压器也被大家叫做可控硅电力调整器和电力调整器。接触式调压器主 ...
接触式调压器是一种使用在电源负载之间的电子零部件,调压器的出现可以很好的对加在负载上的电压电流以及功率进行调整,很好的保证电路的安全。调压器也被大家叫做可控硅电力调整器和电力调整器。
接触式调压器主要结构
  ①单元结构:单相0.2KVA、10KVA调压器为调节器为调压单元结构,一个上端面具有一定宽度的磨光表面的线圈固定在工程的的底座上,接触组的电刷在弹簧压力下与线圈的磨光表面紧密接触,转动手轮带动电刷在线圈磨光表面上滑动进行调压,单元调压器一般为台式,外面有防护通风罩
  ②单相组装结构:单相大容量调压器系由几个相同规格的单元组装而成,各单元的电刷接触组装在同一个主轴上,线圈输入端并联连接,输出端连接平衡电抗器,以平衡单元间电流分布并抑制环流。
  ③三相组装结构:三相调压器由三相同规格的单元同轴组装而成。
  ④电刷结构:3KVA及以下单元调压器,采用1~2块石墨电刷和散热良好的金属架,4KVA及以上的单元调压器,采用两块铜石墨复合电刷,电刷接触组的压板固定在线圈上端以限制其轴向位置,同时通过螺钉与主轴锁紧,当需要拆修,调换主要轴或需要从调压器底端伸出主轴时,只要松开螺钉,即可方便地进行。
GMT+8, 2025-12-22 15:26 , Processed in 0.547818 second(s), 23 queries .
