电流互感器VS电压互感器,很多老电工都很模糊的概念!
2023-3-29 21:22| 发布者: gkket| 查看: 791| 评论: 0
摘要: 电流互感器(CT或TA)和电压互感器(PT或TV),作为电力系统中连接一次系统和二次系统的桥梁,主要起到测量、监控与保护等作用。其中电流互感器能将大电流变成小电流,而电压互感器能将高电压变成低电压,但它们的本 ...
电流互感器(CT或TA)和电压互感器(PT或TV),作为电力系统中连接一次系统和二次系统的桥梁,主要起到测量、监控与保护等作用。其中电流互感器能将大电流变成小电流,而电压互感器能将高电压变成低电压,但它们的本质都是变压器,所以两者又称为仪用变压器。
电流互感器类似于升压变压器,一次线圈为电源线,一般只有穿心的1匝,二次线圈根据变比有几十匝到百匝不等;而电压器互感器其实就是降压变压器,匝数较多的一次线圈接一次高压系统,匝数较少的二次线圈接电压较低的二次系统。
在使用时,电流互感器一次线圈就是电源线,直接穿过互感器即可,两者之间没有电的直接联系。电流互感器的作用是将大电流变成小电流,所以它只需要电流信号,不需要电压信号,基于此,电流互感器的二次线圈与所接仪器仪表的电流线圈阻值都很小,近似于短路运行。
看到这可能就有人问了,穿过电流互感器的电源线电压明明不低,且互感器的二次线圈匝数这么多,那为什么二次线圈的电压却很低呢?其实答案很简单,例如低压220V单相电路中,穿过互感器的只有火线,这意味着,穿过互感器的一次线圈两端其实是一根火线上的两个点,显然这两点间的电压就是0V,所以即使互感器的二次线圈匝数比一次多得多,二次电压也不会高到哪去。
另外,若所需测量的是同一电流,那么电流互感器二次线圈所接的各仪器仪表的电流线圈为串联关系,如上图中的两个电流表,因为串联电路电流相等。
电压互感器在使用时,将一次高电压变成二次低电压,一次线圈与一次系统并联,要测哪个电压就与谁并联,如下图中测的是BC两相间的线电压,电压互感器的一次线圈就与BC相并联,二次线圈与仪器仪表的电压线圈并联。
由于电压互感器只需要电压信号,电流没必要有,所以二次线圈与所接的电压线圈电阻都很大,近似于空载运行。另外,获取同一个电压信号时,各电压线圈为并联关系,因为并联电路电压相等。
GMT+8, 2025-12-22 18:59 , Processed in 0.105191 second(s), 23 queries .
