机房蓄电池没有参考内阻,怎么判断电池好坏?
2023-5-13 12:53| 发布者: 198366809| 查看: 1000| 评论: 0
摘要: 背景描述蓄电池作为保障核心设备运行的“定心丸”,其已经成为数据中心行业、通讯行业、轨道行业、电力行业等不可分割的一部分。所以备用电源中的蓄电池也是运维重点检测的项目。目前蓄电池的维护中,都存在一些问题 ...
背景描述
蓄电池作为保障核心设备运行的“定心丸”,其已经成为数据中心行业、通讯行业、轨道行业、电力行业等不可分割的一部分。所以备用电源中的蓄电池也是运维重点检测的项目。目前蓄电池的维护中,都存在一些问题:
• 蓄电池寿命莫名缩短,经常在运行中才发现低容量电池,但日常检测时很难判断是否失效;
• 失效电池的存在导致断电后UPS不能提供额定的电量,严重影响机房正常运行;电池纹波过高易造成局部过热甚至引起火灾。
实例分享
某机房在巡检中发现个别蓄电池存在异响,但是不确定具体原因,而且银行在接收这批电池时没有做内阻检测,也遗失了标有参考内阻值的电池说明书,因此没有电池的参考内阻对测试结果进行比对,维护人员也无法判断电池的好坏。因此邀请福禄克的工程师使用蓄电池内阻测试仪BT521进行后备蓄电池的检测。
解决方案
需要检测的电池为2组,每组32节,每节电池65Ah。在确定待检测的电池都是同一个型号和批次,并且是同时上线后,福禄克工程师建议可以采用每组电池的平均值作为参考。
在序列测试模式下测完一组电池后,BT521的主机屏幕下方就显示了32节电池的平均内阻和电压。设定了20%的报警和50%的失效区间后,序列测试模式的进度条就使用“X”标记了超过内阻参考值50%的蓄电池。可以发现,在这组电池中,有一节显示内阻过大,需要格外注意。
在实际操作中,如果表笔触碰的是电池连接片而非极柱,会将连接片的阻值计入内阻的测量结果,而使测量结果偏大。为了保证测试结果的正确性,减少误差,运维人员对被标记的电池进行了重测。
在验证了测试结果后,运维人员又对这些问题电池进行了纹波测试。按照通用标准,电池的纹波需要小于0.5%的直流电压,否则高纹波会造成电池的损耗和温度的升高。经检测发现,这些电池的纹波都超过了限值。福禄克工程师建议更换老化电池。但新电池内阻普遍低于目前其他电池内阻,内阻的不平均易造成蓄电池的“木桶效应”,影响整组电池寿命,因此建议向电池厂家提供整组电池的平均内阻,对新电池做老化处理。
在完成测试之后,福禄克工程师直接将检测的数据导入电脑,出具了一份更为直观的测试报表。银行的运维人员能够非常直观地了解到整组蓄电池的情况。
如果要了解内阻的变化趋势,可以将每节电池每季度的检测数据进行对应及统计,绘制成曲线作为预防性维护数据。依据这些趋势分析,能够提早发现存在问题的蓄电池进行更换,以切实保障机房不间断的运营。福禄克BT521系列带有趋势分析软件,省去了自己做统计的麻烦,方便数据监测和跟踪。
科普课堂
可以参考国际电气和电子工程师协会IEEE1188-2005推荐的蓄电池维护标准
(使用有序列测试模式和趋势分析功能的检测设备,可大幅提高检测维护效率)
电压及电流
温度
阻抗
纹波
测试项
所有单节电池浮充电压
电器输出电压及电流
电池组整组浮充电压
环境温度
每节电池的负极柱温度
单节电池内阻
电池间连接线阻抗
电池上的交流纹波电压或电流
月度
季度
年度
入门级蓄电池内阻测试仪推荐
  1. 快速测量电池内阻和电压
  2. 999组数据内存储
  3. 可设置多组阈值,超限蜂鸣提醒
  4. 可直接导出Excel文件
GMT+8, 2025-12-24 18:28 , Processed in 0.113481 second(s), 22 queries .
