过欠压脱扣器的作用
2024-11-13 22:18| 发布者: gkket| 查看: 1134| 评论: 0
摘要: 过欠压脱扣器不知道大家有没有听说过,现在很多地方都用到这种产品,这种产品的作用是控制电压稳定在170-270之间,过压和欠压都会跳闸欠电压继电器或脱扣器是指当继电器或脱扣器的端电压降至预定值时,使机械开关电 ...
欠电压继电器或脱扣器是指当继电器或脱扣器的端电压降至预定值时,使机械开关电器有延时或无延时断开或闭合的继电器或脱扣器。
  欠电压继电器或脱扣器与开关电器组合在一起,当外施电压下降,甚至缓慢下降至额定电压的70%至35%范围内,与开关电器组合一起的欠电压继电器和脱扣器应动作,使电器断开。
  零电压(失压)脱扣器是一种特殊型式的欠压脱扣器,其动作电压是在额定(电源)电压的35%至10%之间。
  当外施电压低于欠压继电器或脱扣器的额定电压的35%时,欠压继电器或脱扣器应防止电器闭合。当电源电压等于或高于其额定电压的85%时,欠压继电器或脱扣器应保证电器能闭合。
  除非产品标准另有规定,外施电压的上限值应是欠电压继电器或脱扣器额定值的110%。
  以上数据适用于直流,也适用于在额定频率下的交流
  对于延时欠电压继电器或脱扣器,其延时的测定应从电压达到动作值瞬时开始,至继电器或脱扣器操动电器的脱扣器件(脱扣机构)动作瞬时为止。
  从上述国家标准的节选中,可看到欠电压脱扣器的工作电压是70~35%Ue,零电压(失压)脱扣器的工作电压是在35~10% Ue之间,都必须有残压,而对于要求断路器无压延时脱扣,采用欠压脱扣器的特殊型也是不能实现的。
  所以,要实现无压延时脱扣功能,应采取其他措施来实现。
  国家标准规定了零电压(失压)脱扣器是欠电压脱扣器的特例,术语和定义中也没有失压脱扣器的定义,在工程设计中应严格术语和定义的使用,明确采用的元件功能,保证设的正性。
  另外,有些厂家在介绍欠电压脱扣器时并没有按照国家标准提供技术参数,造成一些误解,同时也造成使用中的安全隐患,在这里提醒业内人士注意.
GMT+8, 2025-12-22 17:05 , Processed in 0.062557 second(s), 23 queries .
